Спукан кулер - как се подменя?
Започната от V.Buzev, 19 Юни 2016 18:32:17
Заглавието си говори доста за какво иде реч! Спукан ми е кулера и си закупих друг, но идва въпросът как да го подменя - трябва ли да се сваля бронята или има по лесен начин. Всякаква помощ съвет или снимков материал ще са ми от полза.
Благодаря преварително на отзовалите се!
Може и без да се сваля бронята, но ако си с голямата добавката под бронята като тази на Ttianium-а, покрай нея по-трудо излиза, но пак става. Мисля, че болтовете се достъпваха по-лесно отгоре, трябва да се свалят фаровете и средната решетка... За последното не съм особено сигурен, не помня как точно беше закрепването.
Аз това с фаровете и решетката между тях го направих и болтовете са абсолютно достъпни ама скобите за тръбите не са. Айде тях ще ги срежа със секачките и ще сложа нови ама кулера ще можели да излезе нагоре това е въпроса? Ако не, как се откачва добавката под бронята - междинния фейслифт е!
Моя го извадих надолу и от под колата зазвих скобите. Добавката не я свалях, дръпнах зцялата броня, защото не бях на подемники новия кулер не можах да го пънна. Но беше далеч по-голям от оригиналния, той си влиза отдолу без сваляне.
Разбрах - ще я вкарвам на канала!
Не съм подменял още кулера че не ми остава време. Един колега тука ме засилва че ще прецакам турбината, защото тя си гонела да си направи налягането, и като има пропуск на въздух тя пренадувала и въртяла на по високи обороти!
Карам я вече повече от година колата така. Възможно ли е да стане това или да е станало вече и какви са симптомите на тръгнало турбо, защото нямам някакви зверски пушеци, не пипа маслото поне по щека? Като изпреварвам в последно време усещам че при по-високи обороти над 2700 ускорението на тласъци!
Ако си на климатик, изключи го и тласъците ще престанат. Колкото до пропуските и пренадуването - не се плаши, няма нищо вярно. Така или иначе двигателя е оборудван с разтоварващ клапан на турбината.
Най-накрая смених кулера. Гадното свистене изчезна и колата започна да тръгва още 1800-1900 оборота. Днес на климтик с 5 човека направо ми хреса как дърпа!
flowsky
Браво! А дано да не чуеш свистене от никъде, освен от гума по асфалт при ускорение
