На ориентировъчно колко километра сте имали проблеми с кабели и бобина?
Започната от infomar, 05 Юни 2016 09:06:21
infomar
Моля за информация от тези които са подменяли кабели свещи и бобина, на колко километра дават "фира" ? (Коли на бензин)
Един ми казва около 50 000 -100 000км., друг около 150 000 или 3 години, трети е изкарал над 200 000 без подмяна.
Вярно ли е, че ако някоя свещ или кабел на единична свещ даде повреда, това веднага да се отразява на бобината и.... се налага подмяната и.
Не виждам логика, ако свещта се повреди, това да води до повреда и на бобината.
По спомени.... кабели се повреждаха, ако се намокрят и попадне  влага между тях и свещта, тогава може да пробие искра.
Относно стареенето на кабелите, не мисля, че ще се отрази до десетата година... ::)
Някой пробвал ли е следният номер:
Най сигурния начин да провериш кабелите е като ползваш фазомер с глим-лампа. От електромагнитното поле глимката светва когато по кабела се пусне ток засъответната свещ. Фазомера се движи по изолацията на кабела. Като минеш по цялата дължина на всеки кабел трябва фазомера да мига с една и съща сила на светлината. Ако има утечка през изолацията, ще свети по-силно покрай дефектното място. Ако е прекъснат някъде ще свети слабо или няма да премигва всеки път когато към свещта трябва да се подава ток.
Основната причина за преждевременна кончина на бобина и кабели е ненавременната смяна на свещи и / или използването на неподходящи свещи.  Естествено има си и преиод след който изолацията на кабелите дава фира и кабела започва да пробива...   Свещите се проверяват през 20-25 к км, почистват се и ако е необходимо се заменят с нови.  Ако е избил един кабел - се сменят всичките.(това се отнася за двигатели който имат кабели за високо напрежение - тоест бобините не са директно върху свещите). А на колко време дефектират свещи си зависи от качеството на свещите,  качеството на горивата и дали се кара основно градско или извънградско
Спазвай инструкцията на 60к км смяна на свещи и кабели и няма да имаш проблеми, това само ако караш с платинени свещи на бензин, за газ около 40к км, н е лоша проверката иначе на около 25к км да се извърши също.
