Проблем с хидравличните повдигачи Ford Mondeo 2004 Diesel MK III
Започната от hristochamukov, 26 Май 2016 00:16:30
hristochamukov
Имам проблем смених 3 хидравлични повдигача, карам със масло Castrol 5W30. Сега се разтропа още някой,някой има ли идея от какво може да става това и има ли значение маслото. Колата е на 200 000км?
Благодаря предварително
Аз първо бих пробвал със смяна на маслото, да не си попаднал на някое менте. Другото което е може да се направи промивка на двигателя ( дали с добавка дали със специяално масло). Ти сигурен ли си че е клапан.  Аз бих побързал с отстраняването на проблема защото освен повдигачите на клапаните, обтегача на веригата същи е хидравличен.  Най- вероятно предишния собственик е сменял масло от дъжд на вятър и с каквото му попадне. Ако не се оправи с промивка....еми капака на главата долу вижда се какво е положението...след това може доста неща да излезнат....
Принципно хидравличните повдигачи на модела са доста издържливи. Когато сменихте едните, проверихте ли останалите в какво състояние са? Предполагам, че да но и защо тези 3 ?
на 200 хиляди може да е по табло ,за реални забрави .. не са слабо място повдигачите ,на разкачен ремък я запалете че там доста неща тракат като им дойде времето
BeTaTesTeR
Тоя мотор с верига ли е или с ангренажен ремък? Да не е прескочил зъб ако е ремък? Принципно ако само един или някаква група от 2-3 повдигача са блокирали, двигателя ще работи неравномерно и ще тресе доста. Ако си трака равномерно може да не са повдигачи, а нещо друго. Няма как от раз всичките едновременно да блокират.
С верига е, но има склонност да прескача, когато не е както трябва обтегачът й.
