Загуба на мощност и тресене на двигателя на С макс 1.6tdci -109к.с 2005 г.Решен!
Започната от stoianmitkov, 11 Април 2016 15:05:44
stoianmitkov
Колеги, дайте мнение за един странен проблем. Както си карах и колата изведнъж загуби мощност и двигателя започна да тресе,а като се ускорява, тресенето направо става плашещо.В сервиза се усъмниха в едната дюза.Свалиха я и я замериха.Беше си добре и си я сложиха обратно. Като запалих колата се оправи.Карах един месец и сега пак съм със същия проблем. Моля, ако някой знае какво може да е, или се е сблъсквал с такъв проблем -моля да пишете!
Ford Focus C-MAX 2005г. 1.6tdci 109к.с.
Лоша връзка в буксите на дюзите ми се струва. Щом са се усъмнили в дюза, предполагам е изписало грешка в нея при диагностиката. На нащо Рено така почна да свети подгрева и колата да губи мощност. Филтърната кутия е пропаднала и почнала да вибрира точно върху буксата на едната дюза и вътре пластините се бяха отпуснали от вибрации.
stoianmitkov
Проблема е, че като я закачи да я диагностицира,не даде грешка в никоя дюза.
Едит:Вече всичко е наред.В компютъра имало някакви драйвери, които управлявали дюзите и единият бил прецакан.Смениха го, и се оправи.
