чиптунинг на tdci
Започната от smirkb0y, 21 Март 2016 01:35:59
smirkb0y
Искам да попитам какво ще стане ако на тдци 100 коня на фокус му сложа един чип направен от професионалист?
По-моята логика разликите между тдци 100 и 115 е само софтуерното ограничение заради клас/данъци и т.н, следователно едни 20/25 коня мотора и съединителя би ги понесъл без някакви дефекти. Прав ли съм?
"Един форд запалил зимата и го кръстили фокус" :P
теоретически си прав ,но имай предвид че 12 годишния мотор си има сериозна амортизация и един чип може да довърши нещо по него
martin1977
Алекси е прав. На този мотор може да му се добавят 15-20 коня с чип, но ресурса му се съкращава многократно, при условие че никога не е ревизиран и е на много години и голям пробег. Аз не бих го чипосал.
Чипвай смело, каквото има да умре на първите 1.8 TDCi, ще си умре така или иначе (задължително инжекторите, ако не са правени).
Нищо вечно няма, ако я чипнеш до 125-130 коня и нещо даде фира - значи му е било времето....
Bivola
Pyrhel,  ти къде го чипва твоя Петко?
И Мондеото и Ц5 - пред блока. Там изтърбуших и DPF-а :))
