Фиеста 1999 1.3 - задната чистачка не работи
Започната от sanmartin84, 03 Февруари 2016 12:00:03
sanmartin84
Здравейте, забелязвам, че задната чистачка работи много рядко, в последно време - никак :(. отоплението на задния прозорец също). разглобих контактните планки на капака и на престилката на задната броня - видимо никакви окислявания, няма скъсани кабели...почистих контактните пластини и бананите - отново без резултат. Почнах да се съмнявам в лостовия механизъм, но пък отоплението на стъклото е на отделен бутон на централната конзола...Някакви идеи? Поздрави.
Измери дали до пластините отиват 12 волта. Вероятно масата се губи.
sanmartin84
Знаеш ли кой плюс на коя пластина за кое е? Поздрави.
Не, при opex е същото, ако ги знае може да се намеси.
Е ти си му отговорил - да провери за напрежение на пластините. :)
Но с крушка от фар или мигач между маса и пластина също след това за да се види дали не се губи в последствие от слаба връзка/студена спойка.
Най-добре momo76 трябва да знае :)
sanmartin84
Явно довечера ще пригаждам пробна крушка за диагностика на Фиеста :). Ще пиша какъв е резултата. Поздрави.
Тази пластина дето се мърда надолу нагоре е маса. Другите не съм сигурен коя за какво  е , утре ще погледна по схемите.
