Показания на километража
Започната от sgel, 20 Април 2016 18:46:24
sgel
Спрял съм се на focus MK 2.5 2.0 TDCI.
харесал съм си един,на който километража показва по-малко от 100 000км и ме уверява,че колата е закупена от БГ и това са реалните км. Въпросът ми е следния тук.
Ако километража показва 99000км трябва ли да има 0 пред 99000км (ако километража не е пипам.)
Питам,защото карам нова дачия,която взех  на 17км. Преди цифрата 17 нямаше 0 (не беше 000017км).
Моля за инфо ако показва километрата 090000км, то значи ли,че километража със сигурност е манипулиран?
Митове и легенди са това, по нищо не можеш да го хванеш. Трябва да има 0, например: 012001 км
sgel
Благодаря за бързия отговор!
Имам приятел,който е с 307 и при него беше 99000км а не 099000км.
Казваш,че при фокусите трябва да има 0. Заводско нулите се виждат на дисплея?
Да, има нули. Като се променят записите, по никакъв начин не проличава на таблото, без значение от марката - било с или без нули фабрично :)
sgel
Ако този, който е променял показанията не си е свършил работата добре то може някъде в компютъра да седят реалните км на автомобила. Моята като я купувах беше на 094850км, а вътре в компютъра пишеше 247 000км
п.п. Щом е купувана от Б-я то в МП трябва да може да се проследи историята и до някое време.
sgel
Благодаря,
Знам как стават нещата с МП, имам хора там.
Ако е карана в БГ и не е фирмена има голяма вероятност колата да е на реални км...
sgel
За да не пускам нова тема, ще питам пак....
Харесах една друга кола пак 2,0TDCI и- Италианка.Покилометраж изглежда гаражна :D на по-малко от 100 000км.
Естествено опродавачът ме учери,че км са реални.
Въпросът ми е следния:
Ако звънна в МП по номер на рама,докато е била в Италия може ли да ми кажат на колко км е била там на последно сервизиране?
според мен могат ,но не искат да се занимават т.е. Не .. всички други марки го предлагат кой срещу заплащане кой безплатно .. един приятел си взема Лагуна от автокъща - закара си я в Рено преди да я купи,изкараха му всичко от до за колата собственика е ходел в официални сервизи и излезе и на реални 170к км
Ммм, да. Колата е на 99000 км, а компът казва, че на 150 000 е записал грешка за неработещ фар... Ама някои трият до дъно, така че е трудно да ги хванеш. Което не пречи да се пробва, де.
С един СитроенС5 имахме следния случай - 5 годишна лъскачка на 130 к км по километража, след проверка в Ситроен се оказа че за последно е бил в официален сервиз преди 3 години, като тогава е бил на 182 000 км  (rofl) после "Те новите коли са едни трошливи"
jo_jo
По спомен беше 36лв историята, но най-вероятно е само за бг
