Проблем с попмата на Фокус МК 1 1,8 TDDI
Започната от Docheff, 28 Юли 2015 20:53:28
Docheff
Здравейте колеги! Поразрових се из форума, но не видях описан проблем като моя та затова реших да поискам съвет. Преди около 3 месеца се здуха електрониката на помпата на Фокуса ми,  МК 1 1,8 TDDI, 2000г. Понеже в Плевен един ТВ техник каза, че ги прави му оставих помпата да я ремонтира. При него стоя около 50 дни и накрая ми каза да си търся друга - тази нямало да стане. Още същият ден намерих втора употреба от един колега, като той ми каза, че е свалена от работещ Фокус преди около 4-5  месеца. Сложиха я на колата. От Мотопфое дойдоха да синхронизират помпата с имобилайзера на колата и тя запали някак  :))... В последствие установих, че на първа и втора скорост при около 1000-1500 оборота колата няма мощност. Като натискам педала колата няма мощност - все едно има мъртав ход. След като мине 1500-1600 оборота върви нормално. Ходих До Мотопфое за да ми направят центровка като хората / защото в сервиза където я слагаха и били дали предварение според диагностиката/, но проблема остана. Сега я карам така, но ме дразни. Дайте някакъв съвет ако някой е имал този проблем. Поздрави
Docheff
Някакви съвети? Ходих до морето и едва дигнах 150 на магистралата... Има ускорение но като цяло е тромава колата
А как е като разход? При подаване на гас има ли характерното пропушване? По принцип самата помпа има доста настройки.
Docheff
Забелязах че малко ми гори в сравнение със старата помпа - за 1150 км от Плевен до Малко търново, обратно до Бургас / цяла седмица градско/, след това язовир Доспат, София и Плевен изхарчи 65-67 литра. През повечето време и климатика работеше. На магистралата под 140 не съм падал. Там и усетих, че повече от 155 не ще да вдига. А и до Доспат са едни изкачвания със завой където повече от 3та не съм включвал. Та затова казвам, че разхода е малко. Не пуши, не мирише на не изгоряла нафта...
Може би порцията гориво на "новата" помпа е по-малка. Или помпата е от Фокус ТДДИ, но 75 коня, защото има и такава версия на модела.
Docheff
Цитат на: Иван Вълков в 23 Август 2015 15:15:19
Не, колега. От 1.8 ТДДИ е. Варианта май пред мен е да търся друга...Поздрави
Е предвид че е добре помпата може да минеш само през помпаджия или тунер който да бъзикне в софтуера.
Docheff
А с какво ще ми помогне този тунер?
Има доста неща който могат да се променят,порция гориво, аванс.......
