Скърцащи амортисьори
Започната от Pyrhel, 28 Февруари 2018 20:46:12
От известно време сутрин, когато е по-студено, амортисьорите на багажника скърцат при първото разгъване. Държат, вдигат сами багажника - нямат други проблеми. Сигурен съм, че са те, а не панти или тампоните, защото е типичният звук все едно са изкривени стержените на изпуснали, за да задържат капаците. Издават звука само на студено и само при първото разгъване.
Някакви хрумвания или тарикатлъци да се спре скърцането? (tooth)
Силиконовия спрей на MOTIP?
Пръскаш където стержена влиза в тялото на амортисьора.
Ползвам такъв за прахоуловителните семеринги на вилките на велосипедите ми. Държи ги меки и мазнички.
Ако прахоуловителите са мазни, като полепне прах по тях, ще става още по-зле. За велосипедите говоря. Аз на мотора ги забърсвам редовно, че коловете са ми важни. Предполагам, че на амортисьорчетата на багажника уплътненията са се одървили в студа или от старост, или от двете заедно и пръскането със спрея ще реши проблема временно. Идва един момент, в който просто трябва да се сменят.
Цитат на: ivchotr в 28 Февруари 2018 22:01:40Ако прахоуловителите са мазни, като полепне прах по тях, ще става още по-зле. За велосипедите говоря.
Тъй де. После вилката се раздвижва на място няколко пъти, обира се излишната смазка и гняс която излезе.
Същото е и с веригата- като я смажа, после пак попивам с парцала.
Ама да не отплесваме в offtopic(gathering)
Вариант със смяна не присъства, по 13 лв са :))
Такива не съм отварял, вътре не са ли със сегменти (както при окачването)? Съмнявам се да има гумени истории на такова налягане.
Щом ти се занимава ги разучи отвътре (rofl)
