Кога се включват перките
Започната от BeTaTesTeR, 01 Ноември 2015 23:27:13
BeTaTesTeR
На мондеото от профила ми, 2.5 бензин, има две перки на радиатора. Нормално ли е и двете да са изключени и щом удари 100 градуса и двете да се пускат заедно. Като охлади до към 90 градуса и двете спират. Но преди 100 градуса не се пуска нищо. Точните градуси ги гледам през OBD-то, иначе на таблото стрелката се заковава точно на средата и не мърда при никакви обстоятелства. То между 88 и 100 градуса, стрелката няма никакво движение, седи на средата. Та нормално ли е това, не трябва ли първо едната перка да се включи и ако не може да смогне чак тогава да се включва втората?
2.9
Нормaлно е.Aпликaцийте с две перки еднa до другa действaт тaкa-рaботят едновременно.
И поведението на стрелката е нормално също.
