Търся читав сервиз в Пловдив, проблем с хидравликата
Започната от maetz, 04 Ноември 2015 10:18:12
maetz
дайте идея при кой да закарам фиестата /mk6 2003/ в Пловдив,
проблемът е при всеки дъжд, когато се е намокрила колата или мина през някоя локва - като се навие волана повече и се чува един сърцераздирателен звук и трябва да се набера цялата на волана, за да завия  ;D
Освен това много ми се губи хидравличното масло - скоро долях до Max чертичката, но за няма и 2-3 седмици пак беше на минимума, предполагам няма как толкова бързо да изчезва, освен ако не тече от някъде.
Чудя се дали няма да е добре да се сложи отдолу и някаква кора, която да пази отдолу да не се мокри?
Един "майстор" ми каза само след 30 секунден поглед по капака,че хидравличната помпа ми е за смяна, както и ремъка, защото е много хлабав и ми поиска 150-160лв за това
Другата ми служебна кола я закарах при него за смяна на водна помпа и един спукан тройник, от който течеше антифриза и като  ми я върна течеше още повече, та не искам пак да ходя там.
Kара Фиестата по задължение :)
