Охлаждане на Фиеста мк3 91г. НЕ загрява !
Започната от babafiesta, 25 Октомври 2015 17:13:24
babafiesta
Колеги,дайте съвет Фиестата ми е 91г. 1.4 карбуратор (73к.с) на бензин! сменена е водна помпа,радиатор,термостат,маркучи, колата не загрява достатъчно и много бавно.Като пипна радиатора постоянно е топъл което ще рече,че постоянно върти големия кръг и следователно не загрява достатъчно. Какъв може да е проблема,Моля помагайте! Да не казвам,че я имам от близо 2 години и никога не съм чул перка!!!
valyo08
Сам си отговорил-щом върти постоянно големия кръг причината е само една-отворен термостат.Това,че си го сменил не значи,че работи коректно.Преди години на един Ескорт смених 4 докато стана работата. 8)
babafiesta
Цитат на: valyo08 в 25 Октомври 2015 17:26:45
И със стария температура беше същата немога да си обясня.Най-накрая ще махна маркуча радиатор-термостат и ще запуша дупките,така я карах 2-3 дни и беше супер ! А за лятото обратно маркуча  :D незнам но много ме дразни!
Ъъ, датчика за таблото може да се е насрал. В момента при мен е по същия начин - загрява нормално, но стрелката бавно се мърда и остава между синьото и средата, а в редки случаи, когато загрее и се включи перката, мръдва след средата по-рязко и пак се връща обратно.
valyo08
Може.....ама ще стане по-ясно, ако колегата каже-кога двата маркуча и радиатора са топли? :o
