Въпрос за фабрично окабеляване на CD
Започната от redchampions, 10 Май 2016 09:47:41
redchampions
Здравейте!
Наскоро си взех digital CD changer-a от снимката, но като го свържа работи както си поиска - сменя песните и папките не при всяко натискане на бутон/лостче, а при което натискане реши той. Освен това когато е свързан и има отворена врата, подходните ми светлини в огледалата не светят, а постоянно примигват докато не го разкача, и копчето на багажника работи когато си поиска   ::)
Явно има някакви електрически смущения. При вадене на CD-то открих някакво допълнително окабеляване от буксата. CD-то е 6000CD от тъмносивите ръбестите, с бутон CDDJ вместо AUX.
Ще се опитам да обясня: оригиналната букса е голяма и разделена на 4 "зони". Едната от тези зони е предвидена за CD changer и в нея има щракната отделна буксичка (като тази бялата част на снимката), която вече се включва в CD-то заедно с голямата. Забелязах, че от бялата буксичка излизат кабели в отделен сноп и заминават някъде в таблото. Както се вижда на снимката, CD changer-a се включва между оригиналната букса и музиката с едно удължително кабелче и разклонение, а кабелите от това разклонение отиват към тази бяла буксичка.
Колата е Ghia и сигурно има всевъзможни предвидени окабелявания. Въпросът ми е някой знае ли какво е това окабеляване, което го има за CD changer и не знам къде отива, и дали е свързано някъде и не внася някакви ел. смущения и да пречи на командването на changer-a? Мисля, че бялата буксичка може да се откопчи от голямата и да махна тоя сноп кабели.
Ако никой не знае нищо, единият вариант е да сваля жабката (трудно, много разглобяване) и да пробвам да проследя тия кабели, а другият е ако някой иска да то тества при него и ако работи да се спазарим и да спря с експериментите   ^-^
Благодаря на отзовалите се! (Пък и на другите, не може всеки да знае всичко   ^-^   )
redchampions
Свалянето на жабката се оказа доста по-лесно и бързо, отколкото предполагах. Нищо интересно не открих зад нея, освен тази букса, може би за фабричен CD changer:
Отворих моя changer и му монтирах едно ключе, с което да го пускам само когато го ползвам   :)
envo
Дали няма изход за аукс
Sent from my C6603 using Tapatalk
Focus MK2.5 1.6TDCi 109к.с.
redchampions
Има само две такива:
Едната зад радиото вдясно, другата точно зад лампичката на жабката - горе вдясно. Но втората, мисля, е за изключване на пасажерския airbag, макар че май се намира точно там, където слагат AUX в жабката.
