Обезвъздушаване на ABS системата
Започната от XrB05, 02 Юли 2016 21:31:01
XrB05
Здравейте. Днес сменях спирачни маркучи и като обезвъздушавахме изтървахме нивото на течността и засмука доса въздух та всичко беше сухо в казанчето за спирачна течност. Напълних го и обезвъздушихме по стандартния начин с помпене на педала и колата ми се струва, че спира нормално. Въпросът ми е свързан с ABS - ако глътне въздух като в моя случай има ли нещо специфично като се обезвъздушава или с помпане на педала и отвиване на пробките на апаратите става? Знам за по-новите че им трябва компютър и само с него можело да се обезвъздуши а в моя случай е Мондео МК2.
Ако педала не пропада всичко е наред.
При следващото Мондео е добре с компютър, че оставала малко течност, но аз съм я сменявал и няма проблеми и чрез стандартният метод като твоя.
