Повдигане на Фокус
Започната от scorpio, 18 Декември 2016 12:39:48
scorpio
Искам да попитам до колко е възможно да си повдигна фокусчето?Искам да го направя до колкото е възможно виско.Някой има ли мнения по въпроса?
btzvetanov
Колега, има няколко начина за повдигане на фокуса (увеличаване на клиренса).
1. Ако оригинално си с 14 цолови джанти с гуми 185/65/14 - преминаваш на гуми 185/70/14 и си повишаваш клиренса с около 1 см (този размер го има допустим в книжката на фокуса като при показание на скоростомера 100км/ч ще се движиш с деиствителна скорост 103км/ч). Ако си с 15 цолови джанти с гумите няма накъде повече да увеличаваш клиренса.
2. Ако са ти омекнали пружините смяната с нови ще подобри положението (ще повдигне купето).
3. В различни руски сайтове срещнах, че се предлагат допълнителни подложки под пружините и клиренсът може да се увеличи до 30мм. Виж тук:   https://www.autodvc.ru/samples/uvelichenie-klirensa-ford-fokus-1  и тук:   http://www.autoupgrade.com.ua/c15-проставки-ford-форд/ . За съжаление не успях да намеря у нас дали се продават такива подложки!!?
scorpio
Мерси за отгивора колега
