Двигателните масла при ниски температури
Започната от petermitkov, 02 Февруари 2012 09:24:28
Ето един интересен клип за течливоста на различни вискозитите двигателни масла при -22.
Motoröl im Kältetest bei minus 22 Grad Celsius | 1080p
Тема е от Фолксваген форума.
Аз като гледем няма особенна разлика между 10w и 15w на -22 градуса.
Лошото е визкозитетния клас на масовото фордово масло 5w30 също е зле на клипчето
bobitbg
да не е добре, значи правилно си карам с vovlo 0W30 A5/B5
е ,все пак е по течливо от 10w и 15w ,то като гледам и 0w не е особено течливо при -22 .. а и такива студове са рядкост ,веднъж на няколко години .. то при -22 основните опасения трябва да са дали нафтата не е замръзнала а не маслото :))
