Окачването при предно предаване
Започната от Pyrhel, 25 Ноември 2011 23:56:37
Рових се за едни бегачки и попаднах на една картинка. Мисля, че все на някого ще му бъде полезно:
А сега да напиша коя част как се казва на български:
Upper Strut Mount - тампон на амортисьора
Coil Spring - пружина
Spindle/Steering Knuckle - шенкел
Ball Joint - шарнир
Lower Control Arm - носач
Sway Bar Bushing - тампон на стабилизиращата щанга
Sway Bar - Стабилизираща щанга
Outer Tie Rod End - външен накрайник
Drive Shaft - полуоска
wolf_valley
Здравейте на всички и се извинявам ако отварям стара тема но въпросът ми е следният някой случайно да се е пробвал да сменя предно със задно предаване на мондео МК3 хечбег и ако е да как и колко му е излязло
