Zetec - разни интересни неща
Започната от Danchev, 28 Март 2014 22:34:37
Преди малко си говорихме с Ковачев ... та да постна тука, че не ми се пазят линкове вече.
Silvertop ... дължина на биелата - 136.14мм; бутален болт - 20.638мм
Blacktop ... дължина на биелата - 140.84мм; бутален болт - 19.000мм
Focus RS ... дължина на биелата - 137.00мм; бутален болт - 22.000мм
Степен на сгъстяване при използване на бутала от c20let и различни Ford OE гарнитури
Standard gasket - 7.41:1
ST170 gasket - 8:1
Focus RS gasket - 8.4:1
За да се пуснат летовите бутала в двулитровия Зетек блока трябва да се тръкне от 84.8мм до 86мм. Използва се биела от сив капак като тя се стърже при буталния болт от 20.638мм на 21мм, за да приеме буталния болт на лет-а.
S.Stoyanov
Полезно инфо ако ще се турбинира малко по-истински.
За съжаление не можах да намеря точният размер със стотните на ухото на биелата на лет-а, буталния болт го дават 21мм ... който допре ще си дръпне един мануал за лет.
KovachevGR
Ще стане интересно с летови бутала, ще се вдигне и кубатура.
KovachevGR
Някой да каже нещо за бутала РС2000 кви коне понасят и колко мм им е чопа
