Фиеста 1.25 странна грешка.
Започната от momo76, 12 Февруари 2014 12:19:58
Преди няколко дни пуснах един тест на таблото и излезе една грешка
dtc 5967.  За тази грешка излиза low fuel warning indicator short to ground, да ама стрелката за горивото си работи нормално.
Вчера я закачих с FORScan и излезе грешка С1967 short to ground и пише че би трябвало да свети чека, ама не свети. То май въобще не светва тази лампа.
Хм, виж какво намерих:
Цитатcoming out of the fuel pump/sender unit you'll have a 1.5mm black wire which is the earth, .5mm black and .5mm white that go to a microprocessor in the instrument cluster in pins 24 and 23 respectively, if those wires are ok it will be an internal fault with the microprocessor. the only way to find out what the fault exactly is would require a wds test
Да я закачим в неделя, може да каже нещо?
Пълнил ли си я скоро догоре?
Цитат на: whaaazp в 12 Февруари 2014 12:52:40
Редовно, то иначе с тоя малък резервоар и приличния разход трябва всеки ден да съм до колонката.  (rofl)
Това за кабелчетата и аз го видях, ама по схемите в ТИСа от сондата излиза само един кабел бял/червен и отива в таблото на пин 24. На пин 23 го дава маса.
По странното е че FORScan дава грешка C1967 ама пише, че е нещо проблем с въздуха. Довечера ще пиша какво точно излизаше.
:D фокусите имат навика да записват тази грешка. При мен не се вдигаше стрелката до края /максимума и беше на 3/4 /, от там нататък показваше точно.
Като свалях резервоара - всички кабели бяха ок, но платката, по която дава сигнал поплавъка / нещо като потенциометър/ беше доста зацапана. :)
Не знам дали е същия поплавъка и при фиеста.
А това дава FORScan
===DTC C1967===
Code: C1967 - RDO Short circuit to ground.
Module: Hybrid Electronic Cluster
Diagnostic Trouble Code details
On a Gasoline vehicle the RDO is used to inhibit fault codes that may illuminate the MIL as a result of air induced misfires.
===END DTC C1967===
