Дюзи за 2tddi
Започната от zliqiliq, 15 Ноември 2011 21:32:26
zliqiliq
Здравейте колеги.Става въпрос за Мондео 2.0  115 к.с.
Сутрин като запаля излиза бял дим и оборотите се движат в амплитуда от около 100 оборота за около 2 минути.Писах няколко пъти на Bobi ,но не искам вече да го занимавам момчето на лични.Въпросът ми е следния-може ли запушена дюза да се хване ако кача колата на компютърна диагностика, и ремонтират ли се успешно и на каква цена.От казанлък съм и ме интересуват сервизи в Стара Загора най-вече.
добре дошъл .. tddi не страда от дюзи ,най вероятно ще се окаже от нещо друго .. читава диагностика е добро начало ..
Слагал ли си някакви добавки скоро?
zliqiliq
Дано не са дюзи ама не знам.Колата е на 500 километра от мен обаче не знам какво и се е слагало преди това.Като смених филтрите днес няма да ви описвам въздушния в какво състояние беше,просто нещо отвратително.
Инжекторите на di-то нямат навика да дефектират - и Алекси го каза, ако ще е се е развалило нещо, това ще да е помпата, която се закрепва до резервоара. Питах за добавка, защото тя разтваря гадостите в резервоара и ги прекарва към горивния филтър, като се полепят парафините по него - спира да пропуска добре нафтата... Има вариант и за свещи, но те не трябва да дават голямо отклонение на оборотите. Като я сръчкаш колата нормално ли върви или има и загуба на мощност? Като запалиш хвърля малко бял дим или прави облаци?
zliqiliq
Значи като я запаля в първите 30-40 секунди нищо,след това почва да дими в бяло за около 2-3 мин. и това е.Оборотите се вдигат почти до хиляда докато е студена и се менят.Не усещам загуба на мошност,дори и ми се вижда доста пъргава като я натисна.Днес и сложих добавка на РЕДЕКС и ще видя има ли ефект.Не вярвам да навреди нещо?От един сервиз я поискаха да я оставя за през ноща,че да я видели сутриннта,но това другата седмица че били много заети.Дано не си одера кожата >:(
И последно да питам има ли от каъде да изтегля или дори да купя инструкции за експлоатация поне на Английски.Бобито ми прати един линк но нищо не се получи.
Значи не е помпата. :) Възможно е да са подгревните. Закарай я да я видят, не би трябвало да е повече от 20 лева. Пък ако само я гледат а не пипат - не трябва да ти струва нищо. Не знам защо взимат пари за нищо, но това е друга тема :)
Не съм намирал на английски ръководство за Мк3. Имам на немски :(
zliqiliq
Благодаря колега (fri)
ръководство за Мк3 на български аз имам ,но е книжка трябва да си поиграя да я сканирам .. мисля че се предлага и в МР за някаква малка сума беше ..
zliqiliq
Ако не ти се играе или нямаш възмойност не бери грижа.Някой ден ще мръдна до Зарата (beer)
zliqiliq
Май май няма ефект от добавката.Вярно че минах само десетина километра откакто я сложих ама вчера сутриннта не ми се видя да е намалял дима много,въпреки че ми се стори ,че е по-малко.
Аз имах същият проблем. Като запаля и пушеше около 3 минути бяло и след това нямаше проблем. Оказа се, че всичките подгревни свещи бяха заминали  и след смяната им всичко се оправи.
