Ford Mondeo Mk3 2.0 TDDi 115
Започната от vesso90, 24 Юли 2015 10:38:07
vesso90
Не смея да мина 2к оборота, да не направя белята в тъмното  (rofl)
Между другото,за какво е този сензор/датчик/решетка?-Точно до плафона?А също и още един-до волана отдясно?
Този до волана е за климатроника - следи температурата в купето.
Този до плафона, ако не се лъжа, е за микрофона, ако има инсталиран телефон.
vesso90
Хмм..на радиото има един нарисуван телефон..възможно е и ти да си прав.Някой на 100% може ли да го потвърди?
Обикновено телефон е за Mute. Иначе горе до плафона е микрофон, ако имаш оригинален Bluetooth.
vesso90
Е аз май нямам Bluetooth..в такъв случай мога ли да свържа от друго мондео Bluetooth и да си го ползвам на дълги разтояния тоя микрофон?
Ако нямаш БТ, няма да имаш и микрофон там. Иначе можеш да издавиш БТ от друго Мондео и да го сложиш при тебе. Далеч по-добър вариант е един Parrot, работи с всички телефони :)
vesso90
Извинявай за многото въпроси,ако има тема,че не открих за свързване на такъв БТ?Как по точно става монтажа към оригиналното CD и ще мога ли през тоя Parrot да слушам музика ?
Съвсем елементарно, между радиото и буксата на радиото се слага преходник. Само това e. Вече зависи от модела на Parrot-а, има някои които поддържат BT Stereo.
vesso90
Много ти благодаря,имам го вече като замисъл да го направя.Остава да си намеря читав БТ :).
