Прекарване на кабел от купето към двитателя. Фокус 1.8 тдди
Започната от piksi88, 19 Декември 2013 13:27:50
piksi88
Здравейте колеги , искам да попитам на някой от вас налагало ли му се е да прекарва кабели от купето към двигателя или обратно. Днес ми се наложи и гледах , свалях някой неща и така и не открих от къде да минат. Ако някои знае как моля да сподели ще ми бъде много полезно ( ако има възможност да не се пробива нищо). Благодаря !
Огледай на стената между купето и двигателния отсек има гумен маншон през който минава окабеляването на двигателя и влиза вътре в купето. Там можеш да пробиеш леко гумата и да прекараш кабела. Другия вариант е да свалиш левия подкалник,  над него има гумено маншонче и от там може да минат кабелите.
Успех!
Има доста места от където да минат. :) Като погледнеш под таблото от шоф. страна и се вижда маншона от където минават част от кабелните снопове към двигателя. Най-добре свали кората която е под волана (поставката за неща) Държи се на 2-3 винта.
