Проблем с преминаването на газ при студен мотор
Започната от К.Методиев, 02 Януари 2014 20:33:06
От около седмица ми се появи един малко дразнещ проблем и за сега не намирам решение. Проблема е, че сутрин при студен мотор първото преминаване на газ е със забиване на муцуната и разтрисане на мотора ако съм в движение, ако съм на място колата направо гасне, температурата на прехвърляне ми е 30 градуса и за сега не намирам решение.
Днес увеличих времето за преминаване на газ от 5 на 10 секунди, но положението стана по-зле минава на газ и след секунда прехвърля отново на бензин, не носех лаптопа в мен да видя налягането, но се случва същото нещо както когато няма газ, затова върнах времето отново на 5 секунди.
Проблема го имам само сутрин при първото преминава на газ, след това проблеми няма цял ден минава плавно и без проблеми до следващата сутрин.
пробва ли да смениш газстанцията .. че като знам какви лайна продават вместо газ .. сипваш я в кофа тя не ври .. чакай да се изпари при тия температури ..
Виж това не съм пробвал, иначе зареждам само на еко, от лукойла с газта не ми харесва разхода, обаче не ми се вярва да от газта, забравих да добавя, че са сменени всички филтри и рейката е рециклирана миналия месец.
Аз мисля че е от рейката, нищо че е рециклирана. Навремето бях чел че подобен проблем го решават с подгряваща рейка с вградено подгряване. Пробва ли да вдигнеш температурата на превключване  ::) .
30 градуса не са ли прекалено ниска температура? Пробва ли с поне 40?
Не е ниска температура, до преди седмица нямаше никакъв проблем, дори и с 20 градуса нямаше проблем да преминава, но тогава се износва рейката по бързо, та не мисля, че е в рейката проблема, защото датчика за налягане е на нея, а съответно обръща на бензин при пад на налягането под 0,60 бара, нещо ме навежда на проблем с редуктора или клапана му, ще го разнищя тези дни.
focusnika
И според мен е от рейката.Имах същия проблем и смених буталцата на инжекторите.Оправи се за 2-3седмици.След това смених рейката с нова.Вече няколко месеца нямам проблем.
Днес намалих времето за преминава на 1 секунда, дефакто без време, ще си покаже утре как е.
Така развитие по темата, сутринта като си тръгнах от работа направих някой тестове, температура -4 градуса, вдигнах температурата на 35 градуса при преминаване на газ отново гасне, време за преминаване на газ колкото повече го увеличавам по зле става, налягане на газта в момента на прехвърляне 1,35 и не мърда явно ще се окаже наистина рейката проблемна, ще мисля какво да я правя тези дни.
