Качване на обороти на фокус мк1
Започната от petrov_belota, 22 Юни 2013 18:58:30
petrov_belota
Добър ден, господа !!
От днес наблюдавам много странен проблем с форда си ..
Като слизам по стръмен баир ии изключвам от скорост наблюдавам, че оборотите вместо 800 ми отиват на 2000/2100 а кракът ми изобщо не е в близост до газта !!!
Тоя номер ми го прави и като съм на крастовище и потеглям, дави се преди да тръгна и ако не върна съединителя имам чувството, че ще изгасне ...
Няма значение дали е на газ или на бензин - мизерията си я прави :(
Другото, което ми направи впечатление е, че не се набира както по принцип :(
Някви идеи ?
Имаш проблем или с клапана за празен ход или сензора за скорост.
petrov_belota
Видях темата за клапана на празния ход, но такава за сензора за скорост не намерих :(
Моля те хвърли малко светлина по въпроса какво трябва да направя с него ?
И ще те помоля също да ми кажеш с какво точно да почистя клапана на празен ход ???
Сензора за скорост ти е vss датчика, с него нищо не може да направиш освен смяна (ако е от него), но аз залагам на клапана за празен ход, ако му е омекнала пружината с чистене не става само трябва друг, иначе може да  пробваш да  го почистиш със спрей за карбуратори или обезсмаслител за спирачки.
petrov_belota
Koлега, дали не е възможно от свещ да е ?
Защото звука на двигателя също се смени ии изобщо не ми харсва ... :/
Сменял ли си някога свещи и кабели ?
Пивишения празен ход не е от свещи.
....по скоро от свещ ще има по-нисък неравномерен ППХ + детонации/кюфкане
petrov_belota
Забелязах, че на гърнето ми има малка дупка, възможно ли е да се е получила следствие на непълно изгаряне на горивовъздушната смес ??? Т.е да е от свещи ... (спряха да ми се скачат оборотите, сега само падат иии тюхка ..)
piksi88
И при моята има някъкво играене на оборотите но не толкова много , аз съм с дизелов двг. и тоя номер ми го прави от доста време
