2.9 12V vs рс 2000 за сиера
Започната от cosworth team ruse, 04 Февруари 2013 18:16:30
cosworth team ruse
здравейте колеги,според вас кои са предимствата на двата мотора спрямо един друг.понеже си търся нов 2.9 мотор,в същото време се замислих и за рс 2000 мотор ако сложа,кой ще е по-добрия като параметри и сила.понеже не съм от този тип хора които като сложат мотор и да го тунинговат ме интересува за стандартен мотор, кой би бил по-добър. rs 2000 Max output  Kw(din hp)/rpm 110(150)6000    Max Torque  Nm/rpm 190/4500 . ///  2.9 v6 145 hp  -Max output  Kw(din hp)/rpm 106(144)/5500    Max Torque  Nm/rpm   223/3000
FORD SIERRA POWER
toretosz
Дани по скоро 2.3 ДОХЦ. си вземи .150 коня 202 НМ готов за задно.Рс ще ти трябва картер и преправяне на термостатно тяло.
п.п като доработки глава от рс2000 или дохц 8 клапана и си 170 коня.Има го по масово от рс2000 и на цени би трябвало да е по евтино.
cosworth team ruse
#2
мисля че бях чел че 2,3 пукат глави и са проблемни,иначе като параметри не е зле.ще видим дали ще  си остана с дърт туч 2.9 .това междудругото на този клип доста добре ускорява Ford Sierra Y5A 0-200 km/h
FORD SIERRA POWER
michael_cool
Дани както сме си говорили , аз съм за РС 2к  ;D заради лесния монтаж върху наличен ДОХЦ 8 кл. и едиса . Но при теб не виждам проблем да сложиш един РС 2к на ДОХЦ-то , което имаш   ::) ( поне изобилието от сиери е налице при теб )  и ако не ти допадне после ще те отърва от него  ;D ... иначе както Цанко каза най добре си е 2,3-ката с глава от РС  2000 напълно съм съгласен с него  ^-^ .
Само две неща са безкрайни: Вселената и човешката глупост!
