Смяна поленов филтер на S max
Започната от fozzy, 08 Февруари 2013 13:03:58
fozzy
Трябват ви ключ 7мм и битове  7мм и 10мм с малка тресчотка.
След това отвивате 3бр.гайки №10мм
След това трябва да се развие капака на филтера с ключ 7мм.
След премахването на капака с малко огъване се изважда филтера.
Гледайте да сложите новият по същия начин.
Хубаво е после ако имате възможност с прахосмукачка да дръпнете боклуците от вътре.
И след това всичко по обратния път.
И да не забравите да сложите новият Филтер
:)) ами това е Поздрави
Една малка поправка - педала на газта само се отвиват гайките без да се разкача буксата. Целия педал се премества малко и може да се извади филтъра. На буксата на педала и дават само няколко разкачвания и после се сменя.
