амортисьор C-max
Започната от igpetkov, 13 Юни 2015 23:02:53
igpetkov
Здравейте, колеги!!
Задният десен амортисьор ми е доста омаслен и явно е за смяна, чува се доста неприятно тропане по време на шофиране, мисля че е от амортисьора, но не съм сигурен дали няма и друго, някой може ли да сподели опит дали при проблемен амортисьор се получава тропане. И дали трябва да сменя и двата амортисьора или може и само проблемния. Прегледах из нета ориентировъчно, че на Монро един амортисьор е около 75 лв ( http://store.emk-33.com/category/260/am ... el%5D=5258 ). Но колко е нормално да вземат за смяната на единия или двата, колата е Focus C-Max 1.8 бензин 125 коня
Благодаря
spaun
Задължително и двата
Gredarov
Здравейте отново и от мен.От доста време предните два амортисьра са  омаслени,но сега започнаха и да потропват.Ще се сменят.Даите идея за марка и от къде да ги взема.
За сега съм доволен. Мога да проверя в Интер Карс какви цени са.
Gredarov
Я провери какви са цените.
Амортисьори задължително се сменят и двата за да няма разминаване по предницата после. Не се споделят резултатите ако е имало смяна...
