Леко форсиране сутрин?
Започната от Lakokara4a, 30 Януари 2015 11:51:25
Lakokara4a
Колеги, забелязах, че сутрин при първо палене колата си пали нормално, но оборотите леко играят. На моменти се получава леко форсиране, все едно за части от секундата подавам газ. Прави го за около минута-две и след това си "заспива". Понеже не съм на "ти" с колите да попитам от какво може да е това? Възможно ли е да е някакъв автоматичен смукач (без смях ако говоря глупости), който да поддържа колата да не гасне докато свали оборотите на около 800? На какво да се спра и къде да потърся проблема. Пак казвам, че се получава леко форсиране без да пипам газта. Не държи оборотите постоянно високи, просто за части от секундата подава газ.
Само да допълня, че според майстори катализатора ми е запушен. Мирише около колата и подлежи на махане. Ако има отношение разбира се...
Това с оборотите е нормално явление, защото се наблюдава и при мен на студен двигател. Колкото до миризмата на изгорели газове и при мен не се трае докато си покрай колата. Но не смятам, че това е показател за запушен катализатор.
Lakokara4a
Когато го казва човек каращ същия автомобил вече е друго.  Явно е нормално щом е еднакво. Колкото до миризмата така казаха майсторите. Нямам идея, но твърдят, че ако се  ма не катализатора ще спре да мирише и всичко ще е по- добре за колата.
Според мен, ако не ти пречи миризмата недей да махаш катализатора, все пак с него е по добре за природата.
Ако е започнал да смърди, вече не помага много природата, само спъва колата.
