Моторчета за електрически стъкла
Започната от sexy_igra4_20, 23 Декември 2012 19:41:29
sexy_igra4_20
Ще станат ли моторчетата на ел. стъклата от форд ескорт за форд фиеста 1994година мк3.Благодаря предварително  ;D ;D
Вероятно говориш за предните? 2 или 4-врата фиеста?
Може и еднакви да са, ама да знам как да търся...
Самото моторче е същото, за съжаление шейната и дължината на жилото е различна.
Слагал съм целият механизъм от двуврат Ескорт на двуврата Фиеста ... става си с преправяне, но за съжаление поради разликите прозореца не слиза до долу, остават му едни 10-тина сантиметра.
Само машинка ли ти трябва?
sexy_igra4_20
Блокира ми машинката на ел.стъклата като стане по студено навън и трябва да я чукна да работи и после пак същия проблем се появява.Ако някой помогне ще бъда много благодарен
Свали кората и смажи водачите, шейната и жилото. Ако можеш да се справиш сам можеш да отвориш и капачето на машинката където е ролката и там да мазнеш, но трябва да се внимава, че ако изкочи жилото после малко тегаво се наглася. На самата машинка има метален капак с няколко винта и ролката е под него.
Това с блокирането както казваш, според мен са износени четки на моторчето.
