Форд Фокус 1.6 загрява извън града..?
Започната от DaemoN, 09 Декември 2012 14:35:00
DaemoN
Колеги имам следния проблем,карам в града и нямам проблеми,но изкарам ли го извън града и почва да качва температура и влиза в червеното, следователно спирам и за 1 мин давам на контакт и температурата е паднала до нормалното и това ми го прави постоянно.Какъв може да е проблема?САМО да спомена,че термостата е сменен.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО НА ОТЗОВАЛИТЕ СЕ :)
Да е хлабав контакта на куплунзите на перката и вятъра с по-висока скорост да ги размества?
Случайно колата да има газ сложена на скоро?
А вдига ли наистина температурата или просто така го показва? :)
Форд имат склонност да слагат електроника в таблата с дефектен софтуер. Масово явление при Транзит и често ми се обаждат да лекувам такива глупости...
Цитат на: DidiBao в 09 Декември 2012 18:25:12
Като цяло не намирам много логика да спреш и да дадеш за минута на контакт за да падне температурата на двигателя.  ???
Точно поради тази причина питам, транзитите влизат в лютеницата и след няколко секунди уредът се връща обратно на "истинското" положение :) Ама понеже са служебни не спират изобщо :))
DaemoN
Колата и е поставена газова уредба преди 7-8 месеца,но ако е температурен датчик което ми се вижда най логично къде се намира?
Не точно 1.6 на газ страда от такъв проблем, затова и питах за газта, прави се байпас на едните маркучи на охладителната система и се оправя, редовен номер им е на тези мотори това.
Ето го и решението който не вярва, не е измислено от някой, даже съм чел че е официално от форд решение.
http://www.carsforum.co.il/vb/attachment.php?attachmentid=216582&d=1286402752
DaemoN
смених температурния датчик не е от него  :-[ дано да е от газта
Не слушаш какво ти пее радиото, това ри е проблема.
виж сега той казва какъв му е проблема не ние :)) просто го споделя :))
а водната помпа поглеждал ли си я ?
