Focus Mk2/C-Max - Ретрофит на мигачи в огледалата
Започната от Bobi, 20 Декември 2012 23:13:04
Забележка: Приложимо само при Фокус 2, C-Max 2005-2007 ( prefacelift)
Оказа се, че гениите от Форд са използвали едни и същи огледала за всички модификации - от Амбиенте до Титаниум . Под капаците за огледала има място за мигачите и ако се сдобием с мигачи и нови капаци за огледала, ще имаме странични огледала от Титаниум  8) . Но както се предполага, господата от Мото Пфое се бяха постарали да ни вгорчат тази твърде лесна на пръв поглед задача с цена от около 130 лв на мигач  (omg). Още по-тъпото в случая е, че тези мигачи са абсолютно неоткриваеми в България, по моргите не ги продават отделно, дори и в ибей се появяват веднъж на година... Аз изкарах късмет с намирането. За да ви спестя мъки и ровене, по - надолу ще ви дам линк, откъдето може да ги купите на възможно най-ниската цена в Европа.
Необходими части :
- мигачи : FINIS: 1425141 и 1425136 . Най-евтино може да ги закупите тук : десен, ляв.
- капаци за огледалата : FINIS: 1404897 и 1404898 . Ако не държите на оригинални части, може да ги закупите от авто бим за около 15 лв/бр.
- кабел за захранване : най-добре двоен ( пример: цък)
- малко изолирбанд и бишъп
1. Започваме със сваляне на огледалото. Сваляме пластмасата на пищялката от вътрешната страна, която се държи на щипки. Откачаме черната букса, която влиза в пищялката.
2. Отиваме тази гайка и сваляме другата пластмаса.
3. Огледалото се държи на един единствен болт ( 10мм). Отвиваме го, внимавайки да не изпуснем огледалото и да го направим на сол.
4. Вече огледалото е свалено и следва най-трудната част - прокарването на кабел през самото огледало. След много комбинации и опити най-лесният начин е да разглобите цялото огледало на съставни части и прекарате кабела през означените с червени стрелки на снимката места:
5. Изрязваме буксите на мигачите и ги запояваме към кабела, който прокарахме. Кабелите са без поляритет, тъй че е без значение кой кабел към кого ще запоявате.
6. Поставяме мигачът на мястото в огледалото.
7. Сега трябва да пуснем продължението на кабелът към страничния мигач в калника. Ние го прокарахме по пътят, означен с червено на долната снимка. Скрихме кабелът в гуменото уплътнение и по този начин не се вижда :).
Единствената видима част е това:
8. Продължаваме кабелът между купето и вратата, за да излезе през мястото на мигача в калника.
9. Сваляме мигачът в калника с помощта на отвертка или кредитна карта. Изрязваме буксата и запояваме изрязаните краища към кабела, който пуснахме.
10. Слагаме мигачът обратно или някоя от тези тапи : линк
11. Та-дааааа!
Линкове към темите, използвани за превод:
http://www.focusowners.com/forum/viewtopic.php?t=27907
http://www.fordownersclub.com/forums/tutorials/article/36-guide-to-fitting-wing-mirror-repeaters-to-mk2-focus-pre-facelift/
Забравил съм да напиша, че става и при C-Max. Забравил съм да кажа, че това е направено на моята кола. Само съм използвал снимков материaл от друго място. Иначе всичко е 1:1. Като направя снимки, ще ги покажа.  (baby)
