Ford focus 2000tdci engine malfunction
Започната от Momchil_, 21 Януари 2018 18:43:07
Momchil_
   Здравейте!
Вчера при запалване на колата излезе надпис engine malfunction. Преди това я бях карал някъде 30км без никакви проблеми. Въпреки алармата колата върви добре, но все пак ме притеснява. Някой има ли опит в подобни ситуации?
Свети ли червена лампа до километража?
Постоянно ли седи надписа Engine malfunction?
Momchil_
Свети (I), точно в средата. Надписа седи, когато запаля, но след това мога да го скрия от лоста за менюто(среден разход, момент разход и т. н.). Но червеното ( I) не изгасва.
На първо време, закачи я на диагностика, да видиш каква грешка е записал компютъра. После решавай как да действаш.
Ако е нещо свързано с ЕГР клапана, свали го и го почисти докато е време.
Momchil_
Благодаря за съвета! Още утре отивам да и направят диагностика.
Momchil_
Здравейте!
Днес направиха диагностика на колата. Беше натрупала доста грешки повечето, от които не толкова обезпокоителни. След като ги изчисти ха останаха 2. Едната за подгревната свещ на първи цилиндър, а другата за запушен филтър и проблем с веригата. Обаче, доколкото съм запознат, този двигател е с ангренаж, не с верига.
Свещта ще я смениш, това ясно. Само онзи дето я развива, да е по- внимателен, че ако не е работила дълго време се трупат едни нагари и после става малко мъка. Понякога се и късат такива свещи... е тогава вече ще ти се....  :'(  :'(  :'(
P.S. Проблем с коя верига?
Компа, няма как да засече проблем с ангренажа.
Кой ти чете грешките и записа ли ти ги някъде, да знаеш, какво е имало?
Momchil_
 Честно да ти кажа нищо не разбрах. Свеща е ясна. Грешката с филтъра и веригата бяха заедно. Дали е възможно да става въпрос като цяло за приток на гориво(верига)? Момчето което чете грешките ми се стори че не беше много добре запознат с програмата. Но при нас е трудно да намериш сериозни специалисти :(
