Колеги помагайте
Започната от cocomputers, 07 Октомври 2012 16:19:45
cocomputers
Когато си невеж питаш тук. Сетих се, ама късно. Колеги имам 2 коли, карам си Мондеото и нямам проблем. Исках да дам ток на другата кола, и стана белята. Сега ми свети символа на акумулатора в таблото, че генератора не го зарежда. И днес забелязах, че километража не върти.
ОБЯСНЯВАМ:
Давам на контакт, подгрявам, паля и всички лампи в таблото изгасват.
След 30-40 секунди, святка акумулатора а километража не отчита никаква скорост, когато се движа.
Истината е, че явно, когато давах ток на другия автомобил, газ подаваше човек, който не е карал никога кола, и не беше наясно. Спомням си мисля, че беше пуснал газта и аз тогава се помъчих да запаля.
Моля, ако някой може да даде акъл да дава.  Имам много оригинални бушони и релета, ако е от това, сменям веднага, стига да знам кое реле или бушон е. Разбира се дано да е само това.
МОНДЕОТО е 2002 година - 2000 TDCI 115 коня
БЛАГОДАРЯ предварително на всички
P.S
Днес 09.10.2012 замерих акумулатора и динамото. И познайте, ЗАРЕЖДА. Според електричаря е натрупал грешки и трябва да се изчистят. Зарежда като дам газ и задържа на 2000 оборота, държи 13.87 - 13.90 волта.
Но в момента ми оправят един калник и не мога повече да правя. Като свършат с боядисването ще я закарам да изчистят грешките и дано всичко да е 6
Аз знам, че имам късмет повече от някой други, но не чак толкова, колкото някой други ;)
Неразбрах дали генератора зарежда или незарежда???? Мисля че от него трябва да започнеш.
cocomputers
При този светещ символ, мисля, че е логично да не работи. Не знам, нямам уред.
ами огледай всички бушони като за начало .. без уред няма да стане
 Колега, ако акумулатора на другата кола е бил "умрял" и си подавал ток директно на неговите клеми се получава следното:
Хем захранваш твоята кола, хем зареждаш умрелия акумулатор, хем захранваш и стартера... и претоварваш динамото Понякога се случва някои диод на диодната плочка да избие след такова упражнение, ще е по кофти ако си прекъснал намотка на статора на динамото, макар и доста рядко - "има го в картите".
ако е алтернатора просто му е дошло времето .. десетки пъти съм подавал така ток без последствия .. то голямата консумация я отнася акумулатора ,алтернатора просто подава там някакви ампери да помага в тоя момент - и 1000А да се опиташ да консумираш от него той си подава да речем 20-30 на празен ход и толкова .. няма да изгори от това
 Aз съм два пъти прецаквах алтернатор така (веднъж с Рено-то давах ток на един трактор, после с трактор-а на един бус), и вече махам плюса на умрелия акумулатор, паля другата кола и тогава закачам пак акумулатора.
