PCM / ECU / Engine Module при Мондео 3
Започната от Pyrhel, 27 Септември 2012 11:48:54
Трябва ми малко инфо. Дали PCM-ите на TDCi при Мондео 3 са еднакви като хардуер? Т.е. дали мога да наточа таблиците от 2.2-то и да ги налея на 2.0? >:D
Ако някой има номерата на 2-литровото си TDCi ще съм благодарен :)
mirohristov
Мога да докарам моята кола и да видиш точно кое ти трябва  или давай инфо къде се намира и да разглобявам да видя този номер. Ако има значение моята е 115 кс.  (fri)
Оф, то е на такова шибано място... http://fordbg.com/forum/index.php?topic=15.msg15#msg15
Не го сваляй, ще пиша и в талкфорд-а, направо някой може да го е пробвал :)
Ако не - аз ще съм първия :D
