Проблем с Фиеста
Започната от Miroslav123, 14 Август 2012 22:23:43
Miroslav123
Здравейте ! Имам Фиестичка 1.1 90г. , която ползвам за сложебна кола , така да се каже. Преди няколко дни , лампата за маслото  започна да свети при ниски обороти на двигателя. Проверих маслото - на макс . Отидох на майстор .Той ми каза , че маслото е много рядко и мирише май, май  на бензин. Смених ме  го  и лампата вече не свети. След това ми  каза да наглеждам нивото на маслото в картета.  След  няколко дни на каране и след проверка, нивото на маслото в картера се е покачило, което ме навява на мисълта , че процеса се повтаря - в картера влиза бензин и  отново разрежда маслото. Възможно ли е, и каква е причината за това ? И има ли нещо общо с проблема подкачващата помпа ?
Не знам устройството на подкачващата помпа при бензина, но предполагам е същата като при дизела и ако имаш скъсано платно на помпата ще минава гориво през нея и право вътре при маслото.
От помпата е. Като се скъса платното вътре и така се получава.
То на тая Фиеста от друго място няма от къде да вкара бензин при маслото.
Ако не губи антифриз и маслото мирише на бензин няма какво друго да е ... помпичка. Незнам дали се предлагат ремонтни комплекти, но и цялата помпа да се вземе не са скъпи и се сменят лесно.
Miroslav123
Благодаря ви ! Ще действам...
