Ръководство сваляне волан Фиеста MK4
Започната от momo76, 22 Януари 2014 09:56:51
Как се сваля волан на Фиеста МК4 1996 - 2002
Необходими инструменти
Отвертка кръстата (плюсова :D) за винтовете на пластмасите около волана.
Глухо ключе 5.5 за болтчетата на възглавницата.
Ключ 15 за болта на волана
Първо се откача минуса на акумулатора. Аз това не го направих, но има голяма вероятност да гръмне възглавницата.
Изчаква се 10-15 минути. През това време сваляте пластмасите около волана. На долната има три винта, които се отвиват и след това се свалят първо горната, а после и долната пластмаса.
След това волана се завърта на 90 градуса в едната посока и отзад се открива една дупка, където е болтчето за възглавницата. Отвива се с глухо ключе 5.5
Връща се волана в изходно положение.
После се завърта в другата посока на 90 градуса и се отвива и другото болтче.
Отвива се спокойно болтчетата и възглавницата няма да паднат.
Ето тук се виждат двете болтчета къде се намират.
Възглавницата се вади с леко напъване, държи се на 3 щипки, където са спиците. Внимателно се разкача буксата на възглавницата и възглавницата се слага на задната седалка с металната част надолу.
След това се разкача жълтата букса на лентовия кабел
По принцип всички жълти букси са свързани с възглавниците в колата, така че внимателно при разкачането и винаги на откачен акумулатор.
Отвива се винта, който държи лостчетата за мигачи и чистачки и целия модул се повдига за да може да се измъкне жълтия кабел с жълтата букса, която е за лентовия кабел, жълтия кабел се вижда на снимката и минава над контактния ключ.
След това се отвива централния болт с ключ 15, най-лесно с вложка, удължение и тресчотка. Добре е волана да е заключен, така не се върти и се отвива лесно.
Отключваме волана и внимателно го издърпваме към нас, като внимаваме лентовия кабел да не му изпадне задната част и да се развие, по принцип би трябвало да не изпада.
Волана не е на шлици, а на шестостен, така че вероятността да се сбърка позицията при поставяне е малка, но съществува.
Ако се наложи да се сваля лентовия кабел - държи се на три щипки към волана.
Монтажа става по обратния ред.
