Проблем с темпомата Focus 3
Започната от alpdbg, 25 Октомври 2020 18:09:04
alpdbg
Разполагам с Focus mk3 преди facelift-а. Преди месец като пътувах на 40-50км от града и на връщане не искаше да се пуска темпомата. Прибрах я и на другия ден като излизах, още докато я запалих и пробвах-тръгна. Сега преди 2 дена-темпомата се пускаше и можеше да се увеличава скоростта, но като натисна копчето за намаляване на скоростта или can/res и се изключваше тотално темпомата. След 3 секунди пак можех да го пусна, но пак само за уселичаване(като натисна съединитела или спирачката се изключва нормално, не го изгася напълно). След няколко пробвания копчето за намаляне на скоростта и can/res проработиха, но само за веднъж. После пак същата работа. Днес работише копчето и за намаляне на скоростта, но прескачаше през няколко километра, но някой път си отчиташе и правилно. Малко преди да напиша поста, напълно отказа темпомата. Няма никакви грешки. Някой има ли идеи от какво може да е?
Edit: Преди малко, след 500км път до София, тръгна чак на влизане в София, но пак работеше копчето за увеличаване само.
Поздрави!
ivopolr
Понеже и моя при определени температури, през протелтта и есента, отказва търсих из нета и намерих стар пост на колега:
"-Най накрая бях при майстора, и то в селото при приятеля на бажо ми който и той веднага намери източника на проблема!
Проблемът беше сенсор за натиснане на педалката на съединителя (по-скоро прекъсвач), той го свали и очисти и до сега работеше без проблеми.
На диагностика освен него, не показва никакви други проблеми!
добре че този сенсор е отделна част от педалката така че ако пак бъде проблема, ще го заменим..."
alpdbg
Ще пробвам като се прибера, дано да се получи. Въпроса, е че не изключва напълно, а работят половината функции, другите копчета работят също, но не коректно. А снощи с тоя дълъг път и като изключи на тръгване и се включи като пристигнах, беше кофти  (tooth)
dimpex_01
      Здравей,
Обърни внимание когато караш вечер, дали след като отпуснеш педала на спирачката мигновено изгасва третият стоп. Ако продължава да свети не се връща педала до край и това е едно от условията да не се задейства темпомата.
alpdbg
#4
Ще го пробвам след малко, обаче вчера като се прибирах, още в София се включи, обаче не можеше да се задава скорост. Като излязах, вече можех да задавам и да увеличавам, но другите два бутона не работиха. След известно време и те тръгнаха. Днес пак не иска да тръгва. Преди малко забелязах, че след като занулих километража и каране само градско-средната скорост ми я показва 69км/ч, а разхода не мърда от 5.8, не знам дали има нещо общо.
EDIT: Работят нормално стоповете.
Бързичко караш из града :D
Имаш някакъв софтуерен проблем, май ::)
alpdbg
#6
Няма как да съм вдигнал такава скорост градско или пък да съм я поддържал, имах каране малко извънградско, но не мисля че оказва чак такова влияние. Закачих я на диагностиката и изкарва проблем с механизма на волана. Ще пробвам утре да изчистя бутоните, понеже всичко друго си работи нормално.
EDIT: Пак я закачих на диагностиката, този път видях, че е изкарало и проблем с отчитането на скоростта на лявото колело. Първо ще сменя сякаш сензора за скороста/абс и тогава ще ровя бутоните на волана.
alpdbg
Преди малко пак го проверявахме и изкарва грешка p056482. Някой има ли идея какво по точно във волана да сменям, никъде нищо не пише..
Огледай контактите дали работят като хората.
Дълъг е този код за грешка - би трябвало да има тире преди последните две цифри. Ей това изкочи без тях: https://www.obd-codes.com/p0564
