Mondeo mk5: неизправност в системата за следене налягането в гумите
Започната от Pavlin Georgiev, 10 Юли 2022 20:47:46
Pavlin Georgiev
Здравейте! От известно време имам проблем. Изписва ми, че датчика за налягането в гумите е неизправен. Когато вляза в менюто ми показва, че проблема е в предна лява гума. Въртял съм всички гуми с джанти на мястото на предна лява. След актуализация, при изминаването на 15 км. ми изписва същия проблем. Моля за мнение, в какво може да е проблема?
Модела на колата е Mondeo MK5.
Благодаря!
При първоначалното обучение колата запомня кой датчик къде е. После колкото и да ги въртиш джантите няма да се получи. Единствения начин е да вкараш колата в режим на обучение и един по един да научиш колата кой датчик къде е.
Аз си отключих показанието на налягането да ми се изписва на екрана, но и при мен е имало заигравка и сега задна лява и предна дясна са ми разменени и все не ми остава време да взема "туул"-чето от 1 колега  и да пробваме да ги оправим.
petkomz
А можеш ли да споделиш как отключи показанието да се изписва на таблото? Имам един китайски OBD кабел и Forscan.
С OBD Няма да стане - трябва ти ELM327. Пак може китайски (и моя е такъв).
 От този сайт четох как да си отключа неща:
https://jonathangazeley.com/2020/05/07/unlocking-features-in-your-mk5-mondeo-with-forscan/
Тука е доста по-лесно аз ходих и пипах побитово, а то можело доста по-лесно.
https://www.youtube.com/watch?v=2l3l7YJjVtk
Ето и нагледно.
petkomz
Да, благодаря за отговора. При мен тези функции си ги има отключени. Помислих че има някакъв начин налягането на гумите да се показва постоянно на таблото, без да се налага да влизаш в менюто. Относно ELM 327, да моя е такъв но се оказа че с него не мога да вляза в PATS функциите, та се оглеждам за нов.
Е не отиваш в Driver Assist -> Tyre pressure и от там.. Нз при теб как е ама при мен нещо са обърнати датчиците и не отговарят. Колата е вертикално, а реално датчиците щяха да си отговарят ако беше на - (минус) 90 градуса (обърната картинката на ляво).
petkomz
Хм...странно. Ще проверя при мен как е тези дни. Ще трябва да изпусна по малко гумите, да видя какво ще покаже. Между другото поръчах си тулчето за програмиране на сензорите вчера от Алито, че се оглеждам за допълнителен комплект джанти за зимните гуми.
Ако може да споделиш резултата, че ми е интересно дали аз не съм сгрешил нещо при програмирането. Аз вкарвах някакви числа по регистрите - нз къде го бях изнамерил този метод, а не прост Enable/Disable. Пробвах да завъртя и джантата и пак си разпозна грешно. Не съм пробвал да ги преобуча, защото не ми се занимаваше (а и нямам дивайсчето за преобучаване).
Те не искат ли вкарване в паметта на компа на код за всеки датчик ::)
На мондеото не съм ги преобучавал. На фокуса влизаш в меню за научаване на нови датчици с 3 пъти педал на спирачка и некви такива други комбинации беше и с устройството, за което колегата казва, че си е поръчал ги събуждаш. Колата ти изписва в каква поредност и така си ги запеметява. Най-вероятно при мен не е спазил последователността, която колата е искала.
petkomz
Цитат на: Жоро Петков в 28 Юли 2025 16:14:42Ако може да споделиш резултата, че ми е интересно дали аз не съм сгрешил нещо при програмирането. Аз вкарвах някакви числа по регистрите - нз къде го бях изнамерил този метод, а не прост Enable/Disable. Пробвах да завъртя и джантата и пак си разпозна грешно. Не съм пробвал да ги преобуча, защото не ми се занимаваше (а и нямам дивайсчето за преобучаване).
Споделям как е при мен: Разменени са левите предна/задна. Десните си показват коректно. Явно като ми пристигне джаджата ще трябва да ги програмирам.
Благодаря!
А някой има ли под ръка универсална джаджа, дето да програмира датчиците и на други марки автомобили, пробвал я е и е доволен от резултатите? Да сподели марка и модел на джаджата.
Че на китаеца му взеха втори комплект джанти, сложиха им нови вентили с датчици, уж нещо програмираха в гумаджийницата, ама не тръгнаха. После при гаранционното обслужване пак уж ги програмираха, ама пак без резултат. И ще трябва да се заемам аз :D
petkomz
Пристигна ми устройството за програмиране днес. Следвайки ТОЗИ клип успях да програмирам сензорите успешно. Ще проверя по-късно дали сега показват правилно местата на гумите.
Добавям снимка след като спаднах предна лява - сега показва коректно, преди като я изпусках нея показваше задна лява.
