Kuga 2.0 TDCi – мудна под 1800 об./мин – нормално ли е?
Започната от Петко Куга, 22 Юни 2025 19:56:51
Петко Куга
Отскоро карам Kuga 2.0 TDCi (140 к.с., AWD, ръчна скоростна кутия) и като цяло съм доволен – стабилна, тиха, много приятна на дълъг път.
Но нещо ми прави впечатление – под около 1800 оборота колата се усеща доста мудна. Особено при потегляне на лек наклон или при включване от кръстовище, ако не натисна здраво газта, просто не иска да тръгне. След 2000 оборота турбината събужда нещата, но дотогава се чувства доста "спъната".
Така ли си работи този мотор по принцип или може да има нещо нередно? Няма грешки, дим или други симптоми. Колата е на 160 хил. км, обслужена сравнително скоро.
Ще се радвам да чуя как е при другите собственици на Kuga с този мотор – имате ли същото усещане, и ако сте го подобрили, как?
не е нормално ,на 1800 оборота вече трябва да е на максимален момент и да тегли здраво,турбото завърта някъде от 1500 оборота които са 90 при мене и може спокойно да се кара с 90 на 6та
Петко Куга
А някаква насока какво може да бъде? Иначе се държи нормално, няма шумове, разходът е добре.
