Клема за Grand C-max
Започната от BlackEagle37, 12 Октомври 2024 19:27:53
BlackEagle37
Здравейте, някой, ако евентуално има минусовата клема на акумулатора, да драсне два реда да се разберем :'(
Времето и парите, никога не стигат😁
А, не можеш ли да си купиш нова клема (продават се комплект и двете)-оловни по възможност, но ти, както си решиш какви да са-клемите на акумулаторите са с еднакъв диаметър (почти)? Така и не разбрах какви са твоите в момента-оловни, или месингови? Ако търсиш употребявана и по евтина провери в "Карко" и "Мегапартс" и други подобни сайтове-ползвай "Гугъл".
Така преди години си купих комплект нови оловни клеми, но не ги продавам.
А, защо се налага да смениш минусовата клема баш-има начини да се съживи-ако желаеш ще споделя какво имам предвид.
Поздрави!
Цитат на: F Focus в 12 Октомври 2024 20:03:49има начини да се съживи
Точно тази няма как да се съживи. Това не е клема на Жигули и Фокус Мк2 (примерно).
Ето я как изглежда в комплект с кабела -> https://www.amazon.com/FANLIDE-2012-2018-Management-AV6Z-10C679-P-AV6Z10C679P/dp/B09NNJR2NT
Вдянах-благодаря, Ози!
BlackEagle37
Може, може! Само, ако му направя изкуствено дишане (rofl)  (rofl)  (rofl)
Останете със здраве ^-^
Електрониката не се ли намира отделно? При чайните проверява ли?
BlackEagle37
Цитат на: ivchotr в 14 Октомври 2024 10:56:56Електрониката не се ли намира отделно? При чайните проверява ли?
Отделно електроника, мисля, че няма🤔
При чайните също я има, но цените са почти, еднакви с тези на Hella, така че не си струва...
