Счупена пластмасова кутия на ECU
Започната от Фокус 3, 27 Декември 2024 21:06:07
Фокус 3
Здравейте! Предните фарове за мъгла не светеха. Търсих информация по форуми, намерих схема и се ориентирах. Трябваше да проверя конектора за тези фарове, който е зад бронята вляво. Свалих левия главен фар и намерих конектора, наистина той не беше добре включен. Почистих пиновете и го включих, фаровете за мъгла дойдоха. Обаче какво открих - кутията на компютъра е счупена и леко отворена. Сега трябва да купя друга. Като сваля лявото колело и подкалника ще имам достъп, но самата смяна не знам лесна ли е. Моля, някой ако го е правил, да помогне. Благодаря!
