Гори бушон на предните чистачки на Фокус 1
Започната от anatolewilson, 22 Юли 2024 06:06:55
anatolewilson
Здравейте, колеги.Имам проблем с бушона на чистачките - гори при пускане на предните чистачки.По интересното е, че гори при връщането на чистачките т.е. при изправяне на рамената проблем няма, гори всеки път при връщане на рамената(в това съм абсолютно сигурен).Смазал съм движещи се части на механизма, не е от него да затяга.Някакви идеи къде е проблема?
Огледай какво може да дава на късо в долно положение.
Освен това шарнирите на щангите на този модел са склонни да се вадят заради износване на капачките им. Смазването там не помага. Ако някой шарнир е на границата да започне да се вади и затяга в долно положение, ел. моторът ще се натовари и това може да доведе до прегаряне на предпазителя.
