Проблем при Ford Grand C-Max 2011г. - 1.6 TDCI
Започната от Атанас Петков, 03 Май 2023 11:57:28
Атанас Петков
Здравейте! Собственикът съм на Ford Grand C-Max 2011г.1.6TDCI -115кс.
Преди няколко дни когато запалих колата тя загасна, при второто палене запали но изписа ""Engine Malfunction Service now"",колата влезна в авариен режим и така се прибрах. Отидох веднага да я прочета и изписва грешка "" проблем с горивото" и нищо друго. Изчистихме грешката и за сега върви.
Като преди 2000км. съм сменил горивен филтър, рециклиране и стенд на четирите дюзи защото едната взе да чуха зверски,и смяна на модула с нов за високото налягане на горивото.
Ако някои може да ми каже на какво се дължи тази грешка "" проблем с горивото"" или се е сблъсквал с подобен проблем ще съм благодарен.
Благодаря предварително!
Код на грешката трябва, само по превод не може да се разсъждава.
