Грешка P0299 Фокус 1.0 Ecoboost 2017г
Започната от magapakis, 27 Октомври 2022 00:05:21
magapakis
Здравейте.На дисплея на колата пише Engine Service и излиза тази грешка P0299 Turbocharger/Supercharger Underboost без каквито и да е други обяснения .Някой да е имал подобен проблем с турбото на Фокуса да сподели мнение къде да търся проблема?Гледах някакви клипчета, че може да е един клапан, който го контролира.На живи данни мога ли да се ориентирам нещо?Забелязах, че мерят с някакви уреди .В край на сметка ще сваля турбото и ще го дам да го погледнат и тестват.
Благодаря предварително
1. Огледай внимателно всички тръби / маркучи свързани с нагнетяването на въздуха, включително и тези за вакума. Underboost звучи като ниско налягане във всмукателния колектор. Може просто отнякъде да губи въздух / вакуум.
2. Свалянето на турбото е много крайна мярка, за сравнително нова кола. Може да свалиш входящата тръба от въздушния филтър към турбото и при работещ двигател да видиш, върти ли се перката на "студената" част. Ако се върти, то вероятността турбото да е духнало е малка.
На живи данни сравнявай атмосферно налягане и налягане, което прави турбото. Ако при натоварване (+2000 rpm на предпоследна или последна предавка) разликата е нещо от сорта на 0,ххх (много под 1), то се връщаш на т.1.
magapakis
Ще прегледам подробно нещата.Днес с лънч показа малко по-подробна грешка
P0299:00-6C
"-6C" e "причината" за грешката (от гледна точка ECU). Засечено е разминаване между измерена и очаквана стойност. Вече каква е причината, ще трябва да се огледа физически като начало. Точно както е отбелязал Ozzie.
Изображението е взето от файла споменат тук: https://fordbg.com/forum/index.php?msg=146097
