Не се заключват вратите
Започната от Dimitar1, 30 Октомври 2021 18:27:51
Dimitar1
Не ми се заключват шофьорската и дясна  пътническа врата. Като дам да заключа или отключвам от дистанционното не се заключва вратата на бравата копчето не прави пълен ход, донякъде стига и повече беше. Трябва ръчно да го натисна.
Мирослав Митев
Вземи и напръскаи с WD40  където е възможно по механизмите на вратите.
Да бъдем реалисти все пак!
ivopolr
И при мен беше така като купих колата, само че беше задна, лява врата. Купих машинка /дето е вътре във вратата/ втора употреба и я смених, тогава всичко заспа.
Не че агитирам, но днес гледах реклама някъде на Микрон Доцев, които оправяли механизми и автобрави. Не съм ги ползвал и не знам как работят :).
Dimitar1
Мисля че е за нови механизми на бравите защото и двете леви врати не се заключват. Трябва да видя майстор в Пловдив където ги оправя. Ако знаете някой моля да ми кажете.
Пробвай първо да ги обработиш обилно с някакви спрейове против ръжди и за смазване. В това число и всякакви жила и рейки, каквито има под корите.
Dimitar1
Как се стига до механизма. Когато сваля кората и махна болтовете на ламарините има в горния ляв ъгъл едни нитове те не ми позволявават да махна ламарината под кората
Механизмът се достига не много лесно, но не е необходимо да разнитоваш. Огледай го. На Мк2 не знам как е, но едва ли е нещо по-различно от предишните модели. За напръскване със спрей не ти трябва да разглобяваш механизма. Пръскай и в резетата на вратите, в ключалките...
https://workshop-manuals.com/ford/focus_2004.75_07.2004/mechanical_repairs/5_body_and_paint/501_body_and_paint/501-14_handles_locks_latches_and_entry_systems/description_and_operation/diagnosis_and_testing/general_procedures/removal_and_installation/rear_door_latch/#G296077genequip
ЦитатItem 11 : Rear door latch
    Detach the rear door latch.
        Using a suitable Electric hand drill remove the rear door latch rivet.
Според ръководството за ремонт има нитове, които се разпробиват.
Доста информация за неизправности и ремонти има на руски: https://ffclub.ru/topic/11148/ - поразгледай шапката (първото мнение) на темата.
