Под 6-7 градуса колата влиза в авариен режим фокус 2006 1.6 109 коня дизелHi
Започната от Atanas8989, 21 Ноември 2021 17:31:07
Atanas8989
Здравейте колеги.Колата е Форд фокус 2006 1.6 109 коня дизел.От скоро ми се появи този голям проблем,паднат ли температурите сутрин колата или изобщо не ми позволява да запаля(светват лампите ,но не върти)или запалвам и тръгвам и след половин километър ми светват лампите,колата започва да работи само на обороти и педала на газта не реагира а самата стрелка на оборотомера пада на нула.Позатопли ли се времето да мине 9-10 градуса колата си запалва без проблем и така до следващата сутрин....На диагностика като я закарвах така и не направи проблем за да хванем грешката.Ако някой е имал подобен проблем ще съм много благодарен да сподели.
Види ми се странно, след като на дисплея извежда Engine Systems Fault, то в паметта на PCM да няма записани грешки.
Виж тук към края за жокери/подсказки: https://fordbg.com/forum/index.php?topic=12218.0
По-добре отиди да ти проверят електрическата инсталация.
