Отдушник на резервоара на 1.6 TDCi C-Max
Започната от Charge, 12 Ноември 2020 22:11:41
Charge
Днес си купих Форд Ц-макс 1.6 TDCI 2011 и като първа кола от тази марка се спречках и с първия проблем ::)При зареждане с гориво пистолета не задържа и трябва лично аз да си зареждам бавно бавно до безкрай.Бинзенджията ми каза да си оправя отдушника.Някъкви идеи от вас с повече опит?
Виж по другите бензиностанции дали ще го имаш този проблем. Може и да съм кьорав, но не виждам връзка между отдушника на резервоара и системата за изключване на "пистолета".
Цитат на: ivchotr... не виждам връзка между отдушника на резервоара и системата за изключване на "пистолета".
Аз също не намирам такава връзка.
Освен това, пистолета не уплътнява гърловината чак толкова, за да не може да излиза въздуха покрай него. Явно му е бил калпав пистолета и си е търсил оправдание въпросния.
Charge
#3
Пробвах няколко бензиностанция и проблема е същия. Постоянно си уливам колата с дизел и на белия цвят хич не си личи.Аз лично си заредих и при натискане на пистолета веднага връща палеца трябва на полу-съединител да зареждам .УЖАС!
Everio
МК3 е с такава. Ако не го набиеш тоя пистилет яко до долу, колкото може го прави тоя номер.Клапата опира в пистолета и пистолета си "мисли" че ще прелива. Това е съвет може и да си има някака проблем.
Цитат на: Everio в 15 Ноември 2020 12:55:40
МК3 е с такава. Ако не го набиеш тоя пистилет яко до долу, колкото може го прави тоя номер.Клапата опира в пистолета и пистолета си "мисли" че ще прелива...
Това също е вариант. Ама запушен отдушник е най-невероятният. Въздухът се свива в пъти повече от нафтата, така че дори да е запушен отдушникът, ефектът ще се появи чак при пълен резервоар. Да не говорим, че ако отдушникът е запушен, в един момент в резервоара ще се създава вакуум и помпата ще среща трудности да докарва горивото до двигателя.
Branko
Здравейте колеги, аз имам куга 2010, имам същия проблем при зареждане, аз искам да помоля ако някой знае или има схема къде се намира отдушника за този модел.
предварително благодаря.
Не съм сигурен кое е отдушникът. Моето предположение е, че е малката тръбичка вървяща успоредно на голямата.
Схема тук: https://ford.7zap.com/en/car/56/no/26/1562/15613/68208/
Прикачам и изображение.
Branko
