Сензор за налягане на гумите
Започната от eminema, 22 Октомври 2021 19:03:04
eminema
От скоро съм собственик на Мондео мк5. Преди 2 дни смених летните гуми със зимни на отделни джанти.
Като покарам се появява следното съобщение: Tyre pressure monitor malfunction. Мога да изчистя грешката, но след време пак се появява. Гумите са с точното налягане. Търсих информация на какво се дължи тази грешка, но така и не успях да намеря информация.
Моля ако някой се е сблъсквал с нея да сподели какво е решението (изключване на системата не е решение).
Не си минал през обучениен на сензорите на новите джанти.
Имаш ли датчици на вентилите на новите джанти въобще?
Най-простия вариант - нулира ли текущото налягане?  С левия джойстик влизаш в менютата напираш tyre pressure и задържаш OK.
https://www.youtube.com/watch?v=O5lyYT0Y_-o - около 2рата минута започва
Другия вариант:
https://www.youtube.com/watch?v=8TqbCH1tvnE
Има шанс ако датчиците не са заспали да стане без устройството  - просто трябва да влезнеш в режима на обучение.
В най-лошия вариант отиваш в сервиз и ще ти ги събудят. Или си поръчваш такъв дивайс от Алиескпрес (вече ще е по-скъп заради митата) и го правиш сам.
