Ламбда сонда
Започната от Кирил Иванов, 30 Септември 2021 11:27:10
Кирил Иванов
Здравейте колеги,
От скоро притежавам Форд Фиеста Мк6, дизел, 1.4, 71 кс и имам следният проблем. Открихме че монтираната ламбда сонда не е тази която трябва да бъде. Сложена е да запуши дупката но буксата за свързване е съвсем друга. Сега търся ламбда сонда. Тези които ми излизат навсякъде и тези които ми предлагат търговците са със 5 проводника. На самата кола буксата е със 6 проводника. Не мога да намеря такава. Въпросът ми е някой сблъсквал ли се е с този проблем и ако да как го е решил и каква сонда е сложил?
Лек ден.
_ReSPAWN_
Цитат на: Кирил Иванов в 30 Септември 2021 11:27:10
Здравейте колеги,
Лек ден.
Извинявай за въпроса ( не се заяждам ) но пробва ли в Мото Пфое ?
В МП са скъпи, но пробвай. Друг вариант е доставка от чужбина - Amazon.de Или Ebay/Amazon UK. За целта влизаш в този сайт https://ford.7zap.com/en/car/, вкарваш си ВИН номерът от талона, за да излезе твоята кола. Там намираш ламбда сондата, виждаш фордовски номер на частта (ford finish) и търсиш в споменатите он-лайн магазини за такава. Доставката можеш да я направиш с някоя от фирмите за доставка на стоки от чужбина за 10-15лв. Можеш да пробваш и в този онлайн магазини https://www.avtochastionline24.bg/?brnd=1&gclid=CjwKCAjwhuCKBhADEiwA1HegOaZwJZba3xZMuOAd_fgGk-8uXybgHPHsq7FnrDIyCyVgHtSJu7ztfRoCgJoQAvD_BwE, защото в него доставката отново е от чужбина.
Пробвай в Алиекспрес. Гледам, че са по двадесетина долара. Можеш да я търсиш по номера.
Колегите по-горе май са пропуснали същността на питането. Наблюдаваното от теб изглежда е нормално. Погледни обсъждането тук: https://z4-forum.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=81469
Точно горния факт отбелязват, има и снимков материал: букса с 6 крачета; датчик с 5 проводника. Интернет търсачките връщат много боклукчиви резултати при запитвания от рода на "6 pin vs 5 pin lambda o2 sensor". Докато ровех за информация по писаното в скорошна тема: https://fordbg.com/forum/index.php?topic=12136.msg143225#msg143225, попадах и на обсъждане защо ламбда сондите са загубили 1 (един) брой проводник (от 6 на 5 проводника). Сега не успявам да я изровя.
За пълнота при дизелите се ползвали поне за горен/първи датчик (по-близо до цилиндрите) широколентови ламбда сонди. Още се наричат:
1) continuous lambda sensors (lambda representing air-fuel ratio)
2) AFR (air-fuel ratio sensors)
3) LAF (lean air-fuel sensor)
4) wide-band O2 sensor
Източник: https://en.wikipedia.org/wiki/Air%E2%80%93fuel_ratio_meter#Wide-band_sensors
