Фиеста Мк4, чистачки с по-кратък интервал
Започната от Pyrhel, 06 Декември 2012 00:49:23
Сега се сетих, че не съм споменавал какъв "хак" бях открил случайно докато пърпорех с Фиеста Мк4 фейслифт. Възможно е и при други модели да се получи.
Идеята е, че лостът на чистачките на първа позиция е "интервал". Не помня през колко секунди включваше чистачките, но да кажем, че са 5. Открих, че по всяко време може този интервал да се промени на 1 секунда, т.е. малко по-бавно от нормалното нон-стоп включено. Супер удобно :)
Как? Както сте на позиция интервал, бързо включвате лостчето на най-бързата скорост и веднага връщате на интервал. Наблягам на думата бързо! Ако не стане пробвайте пак, ще стане. Забележете, че трябва да отидете не на първа постоянна, а на втора, т.е. на най-бързата скорост и моментално да върнете на интервал.
Интервалът може да се "нормализира" - да се върне на 5-секундния когато изключите чистачките за момент и пак ги включите на интервал.
Аз открих друго. Интервала може да се променя.
Пускаш чистачките на интервал и ги спираш веднага. При следващото пускане на интервал, времето между двете пускания е новия интервал. Май сработва за интервали от 1с до 20с, поне аз до толкова пробвах и работи.
При изключване и повторно включване възстановява стандартния интервал.
Това с включването и изключването на интервала за да се промени времето го има на ваговете от поне 20 години вече, само там е малко по различна процедурата. :)
Дай повече инфо за ваговете да го тествам довечера?
Цитат на: petermitkov в 20 Декември 2012 14:50:25
Пускаш веднъж чистачките на интервал и го спираш, изчакваш желания интервал време и пак пускаш чистачките на интервал. Сега вече те се включват през интервала от време, който си изчакал. За смяна на интервала спираш чистачките и пак на ново. Интервала на регулиране е от 2 сек. до 20 сек.
